Oświetlenie wnętrza w części tylnej (kombi)
  • Marceli
    • 23
    MisiekWAW, are you ready my boy? :diabelski_usmiech
    Marceli
    1: OCTAVIA II COMBI 1.6 MPI
    2. PT Cruiser 2.2 CRD Limited Edition
  • noogi
    • 114
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Ja z pytaniem do Szanownej Braci: czy lampki oświetlenia wnętrza auta, znajdujące się nad drzwiami pasażerów w tyłu, mogą zapalać się wraz z otwarciem drzwi? Czy może da się wymusić taką opcję w module komfortu?
    Trochę ciemno tam pasażerom przy wsiadaniu....
    -= BXE Power =-
    • Marcinisko
      • 149
      Te lampki nie są podłączone pod zaden czujnik. Tam jest kabelek + i -, a miedzy nimi włącznik z żaróweczką. Jeżeli w drzwiach zamontujesz włącznik-wylącznik stykowy i wepniesz go w obwod lampki-to tak.
      • noogi
        • 114
        Dzięki, jest to jakaś opcja...
        -= BXE Power =-
        • kowal 2002
          • 5161
          W OII już się zapalają . Jeśli jest tak jak napisał Marcinisko, to trzeba dołożyć zwykły przekaźnik z cewką na 12 V ( jakieś 5 PLN w samochodowym ). Cewkę przekaźnika podłączasz równolegle do żarówki w przedniej lampce, a styki przekaźnika do przełącznika w tylnej lampce. Jak włączy się przednia lampka to automatycznie złapie przekaźnik i zapali tylne lampki. Oczywiście zachowana zostaje funkcjonalność włącznika tylnych lampek a ich włączenie nie powoduje zapalania lampki z przodu...
          • Czader
            • 145
            Ja proponuje Ci prostsze rozwiazanie : podciagniecie kableka z tylnych lampek do przedniej i beda sie zaswiecac z przednia - jest to chyba optimum efekt/wlozona praca.
            Czader
            OCTA COMBI 2003 ALH
            • kowal 2002
              • 5161
              Zamieszczone przez Czader
              Tak, ale pod warunkiem, że przednia lampka nie jest wyposażona w opcję opóźnienia i powolnego gaszenia ( nie wiem czy w OI jest, czy nie ). Jeśli jest to podłączenie dodatkowych żarówek równolegle do przedniej może doprowadzić do przeciążenia układu sterującego światłem. Podłączenie przekaźnika praktycznie nic nie zmienia ( cewka pobiera ok. 1W ), a tylne lampki przez styk przekaźnika zasilane są ze swojego dotychczasowego "+". Jedyna "wada" rozwiązania z przekaźnikiem jest taka, że tylne lampki nie będą się płynnie ściemniać tak jak przednia, tylko po prostu zgasną...
              • splawik
                • 1292
                Zamieszczone przez noogi
                To Wy macie lampki z tyłu?? Ale wypas. :szeroki_usmiech
                O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                • RomanS
                  • 804
                  Zamieszczone przez kowal 2002
                  Czader napisał/a:
                  W OI przednia lampka ma funcję opóżnienia i powolnego gaszenia.
                  A w którym momencie będą gasnąć tylne lampki gdy będą zasilone przez przekaźnik ? Od razu, czy po okresie opóźnienia, czy też z początkiem wygaszania ? Ciekawi mnie w które miejsce trzeba by się podpiąć konkretnie ?
                  • Marcinisko
                    • 149
                    Re: Oświetlenie wnętrza w części tylnej (kombi)
                    czy lampki oświetlenia wnętrza auta, znajdujące się nad drzwiami pasażerów w tyłu, mogą zapalać się wraz z otwarciem drzwi?.....Trochę ciemno tam pasażerom przy wsiadaniu....
                    Z powyższego zrozumiałem, iż koledze chodzi o efekt oświetlenia przestrzeni wokół tylnej kanapy, w czasie otwarcia drzwi tylnych. IMO trochę dziwna wydaje mi się opcja, że jeżeli w nocy siedzimy w "zaciemnionym samochodzi" i wsiada pasażer z tyłu to włącza się całe wewnętrzne oświetlenie samochodu.
                    W mojej koncepcji najbardziej skomplikowaną sprawą będzie zamontowanie włączniczka-"zwieracza" :lol: (zamontowanego szeregowo w obwodzie lampki), który w momencie otwarcia drzwi zamknie obwód. Włącznik nad drzwiani musiał by być cały czas w pozycji włączony, wtedy przy otwarciu drzwi mamy jasno, a przy zamknietych ciemno
                    • rafalus
                      • 1140
                      Dodam tylko ,ze mozna zamontowac bardzo fajna lampke do octavi z wersji Taxi(srodek tylniej kanapy monowana na podsufitce) bardzo estetyczna i idealnie dopasowana! Amasz lampki oswietlenia drzwi z tyłu (takie czerwono białe) moze pod kabel od tych lampke sie podpiac
                      nowy cSIMC od Aliego
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        Zamieszczone przez RomanS
                        Tylne lampki będą gasły w czasie ściemniania się przedniej lampki ( chodzi o to, że teoretycznie przekaźnik na 12 V "trzyma" również przy niższym napięciu np.: 8V-9V więc "puści" nie od razu jak zaczyna się ściemnienie, ale powiedzmy gdzieś w połowie ściemnienia się przedniej lampki ).
                        Co do podłączenia to tak jak napisałem wcześniej cewkę przekaźnika podpinasz równolegle do żarówki w przedniej lampce, a styki przekaźnika równolegle do styków ręcznego włącznika w lampce z tyłu.
                        A i jeszcze jedno, żeby mieć pełną separację obwodów przód /tył i nie martwić się o odpowiednie <czyli + do + a - do - > podłączenie kabli trzeba zastosować przekaźnik z oddzielnymi stykami cewki ( bo są też takie gdzie jeden koniec cewki jest wspólny z jednym stykiem ).
                        • RomanS
                          • 804
                          kowal 2002, dzieki ! wszystko jasne. Podoba mi się Twoja koncepcja
                          • kula
                            • 14
                            Ja zamontowalem od golfaIV w orginalne miejsca, podlaczone pod przewody od przedniej lampki i wszystko chodzi jak malina, dzialaja na dzwi, mozna wlaczyc je osobno lub wylaczyc zupelnie, sciemniaja sie jak przednia
                            • tompol
                              • 410
                              kula, coś takiego ?
                              Pasowało plug&play? Bo w skodzie lampka jest zaokrąglona, a w golfie prostokątna. Pasowało bez przeróbki (jakiegoś cięcia tapicerki)? A co z instalacją elektryczną? Też bez kombinacji? Bo przecież ori lampka nie jest sterowana przez otwarcie drzwi jak przednia.
                              srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
